想用单片机做一下程序控制 推荐一下
[3]
[4]
想用单片机做一下程序控制 推荐一下
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 9:45:17
#10楼
我用的这样的,外围要加继电器。
[此贴子已经被作者于2019/10/11 9:45:39编辑过]
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 9:53:16
#11楼
你看看,这一抖楼我又打算干电子去了,我的开发板都接了很厚一层灰了,AD布线都忘的差不多了。
用现代化控制技术为优化传统工艺助力
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/10/11 9:56:21
#12楼
还是为电磁阀那个项目?
我不清楚,现在单片机要不要开发系统了?以前要单独买一个开发系统,在编程序调试程序还要有驱动电路起码要驱动一个中间继电器。
用量大,给一个建议,请人来做,只要成品,回来接线即可。
这个事情也有一周了吧?用PLc早完活了,所以成本怎么算?你是不是只算器件的成本?不考虑综合成本,当然有人管吃管喝管住管行,那就无所谓了啦。
用PLC还可以这样,买他的PLC附带你要的程序(电磁阀那个要求,程序完全可以免费奉送)
时间就是金钱
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
机栝
作者的所有帖子(1066)
发表于:2019/10/11 10:06:52
#13楼
回复 #8楼 超级大手
这个系统要求非常简单,如果量大又懒得学的话,不妨找一个工程师帮你设计,这么简单的工程也不会太贵,然后发外给电子厂做电路板,成本大约几十块钱一个
知行合一。
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2019/10/11 11:03:44
#14楼
蜀中之首
在
2019/10/11 9:56:21
还是为电磁阀那个项目?
这个事情也有一周了吧?
时间就是金钱
单片机程序7个小时完成不了算我输。
[此贴子已经被作者于2019/10/11 11:13:08编辑过]
台达变频器内置PLC功能应用原理
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 11:11:57
#15楼
与同类产品相比该解决的已经都解决了。个别项性能已经超出同类产品。下一步就是想让控制过程技术升级一下。几百块钱要是能完成那必需搞。
[此贴子已经被作者于2019/10/11 11:22:01编辑过]
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/10/11 11:18:24
#16楼
回复 #14楼 1056128144
指什么?整个柜子,还是就那个程序?就那个程序,如果不先决工艺,也能让你一天弄不完
在楼主上边的发帖里,你发现了工艺的变化没?
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2019/10/11 11:29:17
#17楼
蜀中之首
在
2019/10/11 11:18:24
如果不先决工艺,也能让你一天弄不完
这个。。。。工艺变化的话那是万年历。无时间可言。
说的是1楼要求的程序。
[此贴子已经被作者于2019/10/11 11:29:44编辑过]
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2019/10/11 11:36:00
#18楼
机栝
在
2019/10/11 10:06:52
补充是必须有经验。一般电子加工厂,三防漆没见过的大把。
电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/11 12:01:28
#19楼
这是第二个安装现场,亮点在远处,传说中的天山山脉,地面温度零上23度,山上是永不融化的雪,
[此贴子已经被作者于2019/10/11 12:18:33编辑过]
【有奖免费试用】福禄克高温双色红外测温仪,开启精准测温新体验
