三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:2372 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/10/12 16:23:12
#10楼
回复 #4楼 flyfox1047
 1,线扫或者3D的话倒不是编码器精度越高越好,因为相机那边有一个最小类似扫描周期的单位距离,比如说我这边有一个3D就是相机那边要求伺服给的脉冲数量是1mm对应2048个脉冲,多了少了都不好。伺服那边编码器输出要通过电子齿轮比调到对应比例。
 2,我这边用的3D不用触发也不用结束信号,纯粹根据伺服脉冲作为启停信号,其它的没用过或者说别的应用方式我没用过不好回答,抱歉。
suitwo
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/12 16:54:04
#11楼
如果用运动控制卡的话,是有位置比较高速输出口的,plc如果是模块化的,应该是有相应的高速模块,如果是小型系列的话,有相应的高速计数中断和高速脉冲输出中断,具体的很久没用plc了,不太清楚了,楼主可以查查
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/12 21:07:37
#12楼
楼主用的什么伺服驱动器,一般的伺服驱动器都有位置反馈
4777
gaoyingchun
文章数:516
年度积分:144
历史总积分:4777
发表于:2019/10/14 8:55:37
#13楼
回复 #9楼 flyfox1047
我不熟悉三菱的PLC,高速计数的中断各个品牌PLC大同小异,看看例程就能做出来
共同学习!!!
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/10/14 8:58:31
#14楼
以下是引用李东泽2019/10/12 21:07:37的发言:
有朋友介紹了用這個方法,沒有實驗,不知效果如何
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/10/14 9:07:16
#15楼
以下是引用MIC小赖2019/10/12 16:23:12的发言:
KEYENCE的3D,需要给了measure start信号后控制器才会接受编码器信号
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/10/14 9:08:38
#16楼
以下是引用gaoyingchun2019/10/14 8:55:37的发言:
中断只有外部输入中断、定时中断、高速计数器中断这几种类型,定位控制里是没有中断的。所以想用中断就通过PLC采集编码器脉冲,使用HSCS和HSCR指令。
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/10/15 14:13:27
#17楼
檢測零件是走矩形,3D掃描的不僅要橫方向(X方向)移動掃描,而且還要豎方向(Y方向)移動掃描,這樣,就需要2個電機編碼器信號,但是控制器是只能接入一個編器信號的是吧,那麼就需要切換編碼器信號,难道用继电器来切换?
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/10/15 14:46:26
#18楼
回复 #17楼 flyfox1047
这样说吧,用3D检测长方形4条边我做过,一个3D视觉,两个轴,一个旋转气缸。两个轴的编码器通过继电器切换给3D。
开始在起点3D对准长边1,3D伺服动检测长边1,到定点后气缸带着3D旋转90°,继电器切换3D的编码器输入为轴2,轴2开始带着物料前进给3D检测短边。
然后后面你懂的。每条边检测结果是单独出的,实际上它检测了四次。
+5
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/10/15 14:53:54
#19楼
以下是引用MIC小赖2019/10/15 14:46:26的发言:
我是用电机旋转,整机无需接气源, 我的问题的关键是切换,编码器6线,就需要2个继电器来切换, 而且其中一个编码器不仅仅给3D,还要给线扫相机,那就要用4个继电器来切换了。。。
93.6006
