变频器论坛
回帖:8个,阅读:3514次 [上一页] [1] [下一页]
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2019/10/10 16:20:47
ABB ACS510带个11KW风机,距离500米,无法将变频器安装到电机旁边,变频器选15KW,电缆选BPYJVP25平,加电抗还是正弦滤波器,查资料说的正弦滤泵器压降比较大,达到10%多,没这么干过,咨询一下大家。
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/10/10 20:10:07
够呛!做个好点的柜子不行么
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/10/10 20:57:49
这么长的距离,建议还是想办法变频器靠近电机安装
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/10/10 20:58:24
输出电抗器;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/10/10 21:14:07
以前丹佛斯培训建议是正弦滤波器,好像有长距离的案例
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2019/10/10 21:25:03
变频器选大点没事的,我这弄的两台深井泵也超500米了加了输出电抗没一点问题
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/10 22:02:41
变频器一般都是输出端电流大于输入端,因此从压降考虑尽量将变频器靠近电机!!
还有就是变频器输出电流是高频调制波,等效在基波叠加高频调制成分,电线高频阻抗显著大于低频这点对电机有利,但是长距离电缆电容也很大,电容会导致变频器输出波形变差且产生尖峰畸变,这些会导致变频器输出电流尖峰值更大,对功率模组的冲击性更大,这些是影响变频器稳定性差和寿命减弱的元凶
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2019/10/10 22:06:46
我没这么用过,但肯定有人这么用过,毕竟实际工程中有时现场情况或是甲方各种因素无法将变频器就近安装的,就是想听听实际使用的经验。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/11 10:07:42
第一,输出加电抗器;
第二,电机与变频器之间的动力电缆,不要屏蔽电缆。
第三,变频器要降容使用。15kW变频器当做11kW使用。
我是你的朋友
704.7026
