自控设计
回帖:2个,阅读:1216次 [上一页] [1] [下一页]
1858
matlac
文章数:153
年度积分:77
历史总积分:1858
发表于:2019/10/9 15:27:28
如题,旋转平台系统上电,找0位,此时触摸屏显示角度为0度,然后工位A B C (90度,120度,240度),旋转平台上的刻度线和外面工位上的刻度线都是在一条直线上的;
平台转动一圈,平台上的刻度线仍然和外面工位上的刻度线在一条直线上,偏差为0。
采用什么样的控制方案,能够保证平台转N圈以后,工位上的刻度线和平台上的刻度线仍然在一条直线上(精度给个正负一度吧)
[此贴子已经被作者于2019/10/9 16:29:48编辑过]
机器视觉+ARM
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/10/9 16:01:56
每圈过0复位不行吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
guofeng80
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/7/6 0:19:25
用力矩电机,精度非常高,我们公司现在有一台设备用的就是大族的力矩电机好多年了。
93.6006
