无线通信
回帖:11个,阅读:3081次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
1841061621
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2019/10/9 14:23:40
我国城市经济的增长推动了小区数量的增加,智慧城市的口号下,小区智能化已成为现代小区的重要标准,安全感的满足更是当下人们购买高档住宅小区的重要要求之一。为实现智能化小区管理,保障小区安全这一目的,建立一套先进的、性能稳定可靠的安全监控系统,既能满足人们的心理需要,同时也让物业管理更方便。
  小区安全离不开完善的视频监控、防盗报警系统。但是对于一个已线建好的小区来说,内道路、绿化等都已完工,如果选择有线的监控方式,不仅要开槽埋线,而且破坏了的小区的环境,美观,尤其工期长,施工难度大,耗费人力物力。因此为解决这一难题,小区无线监控系统应运而生,深受居民青睐。
小区无线监控系统具有以下优势:
  1、无需布线拉线,系统的设备外观精美,不会破坏景观的美感。
  2、高灵活性和拓展性,方便于后期的扩张,或根据某种特别节日和安排进行适当的调整。
  3、快速安装和布置,节省大量人力物力以及时间成本,快速应对各种紧急问题。
小区无线监控解决方案:
  1、前端由高清网络摄像头组成,主要用于小区内各个道路及各出入口的视频监控,常采用720P、1080P的球机或枪机。
  2、中端由数字无线传输设备组成,主要用于各个监控点的视频传输,常采用5.8G大功率数字无线网桥等。
  3、后端由监控设备和数据存储设备组成,主要用于实时远程监控各个监控点的情况,记录所有监控视频,便于后期调取查看,常采用监控显示屏、无线监控管理系统等。
  小区无线监控的实施能为小区管理节省大量人力资源,在方便智能化管理的同时还能有效降低投入成本,相信在未来时间内无线监控系统将会应用在更多贴近人们生活的领域,我们拭目以待。
[此贴子已经被san.simon于2019/10/16 14:06:11编辑过]
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2019/10/9 19:45:14
无线的当然方便,但是现在有些问题还没有解决。。就是传输速率和传输稳定性。。网络的都会有一点延时无线的就明显。虽然是无线的可是你还得要工作电源了吧?还是得放线。。。
[此贴子已经被作者于2019/10/9 19:46:39编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/9 21:21:41
无线或有线监控的选择上,建安成本是很主要的参考依据,网络配套很完善的话,无线是首选
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/10/10 4:52:05
是在说无线网桥吧?小区这种小范围集中安装视频监控的区域,网桥并不适合,并不比布线经济,距离远,设点分散的视频监控用无线网桥还是可以的,但是由于孤零零的一个高点,无线网桥在这种地方的防雷很难做。
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/10 8:59:58
国庆回家我在一个养殖院里接入了WIFI,用的是无线AP的方式接的,以前移动网会给一个CPE无线接入终端(功率大,可以远距离连接,路由器是连不到的),可能有些人用过,我拿这个玩意配置了下,直接对着我家的路由器并做连接,在CPE端又接了一个无线路由器提供WIFI,轻松实现远距离无线wifi的网络部署,下一步就是实现监控,目前有两个旧的模拟摄像头我买了两路的视屏采集卡都可以用,但是得需要录像机,或者吧电脑留在那里录,现在有了网络,我想靠这无线网络传输视屏信号,网上一搜就是一堆支持WIFI的摄像头,打算买一个搞一搞,约200+。然后用组态王开发个监控系统把摄像头接进来,海康威视的正好有驱动。
综上,我有些疑问,我做AP模式部署WIFI是为了解决养殖院的上网问题,如果将来有摄像头wifi接入养殖院的路由器,我能否用电脑连自家路由器wifi做出监控,原理上是没问题的,但是比较担心还能不能上网,将来局域网监控和上网我都想要,会有那些并发症?
整个过程CPE和我家路由器是无线连接,放大路由器信道,CPE连接会很稳定,wifi的设备我经常用,wifi还是相对稳定的,如果我完成这个监控系统是不是得小骄傲一下。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/10 11:57:27
买个支持APP的,WiFi注册一下,想什么时候看就什么时候看,装上存储卡还可以回看。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/10/10 12:58:52
回复 #4楼 121111115
完全可以 但是最后VLAN隔离开,我用的5G定向天线网桥  传输了3公里,2.4的带宽不够,到对端无线转有线即可不需要都从无线走
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/10/10 12:59:47
回复 #4楼 121111115
别的都有平台  只要能上网就在各地都能看,最简单的萤石云
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/10 13:19:16
以下是引用xupeng2008在2019/10/10 12:59:47的发言:
还没打算弄到网上去,就想弄个局域网监控。
1032
1841061621
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2019/10/10 17:20:12
回复 #1楼 346953791
稳定性和传输性能主要和无线网桥质量有关系,只要合理布局好监控点位,后期的监控维护方面就一劳永逸了。
[此贴子已经被san.simon于2019/10/16 14:06:39编辑过]
