机电一体化
回帖:10个,阅读:3569 [上一页] [1] [2] [下一页]
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2019/10/9 13:23:30
如图,一个转台,上面分很多工位,假定为20个工位,每次转动一个工位,停止,加工;然后启动再转一个工位,停止,加工,如此反复。也就是每次转动18度
1.旋转电机为伺服电机,通过同步带传动,带动中心主轴。如何保证重复定位精度?
 即 用伺服电机,我转第一圈的时候,依次为18度,36度,54度,。。。。。360度。
那么转N(N可以为2,也可以为2000000000)圈以后,它的18度和第一圈的18度对应的位置有多大误差呢?  不可能每转一圈就回零。
伺服电机选增量式还是单圈绝对值,还是多圈绝对值呢?  注意电机一直朝一个方向转的。
2.图中每转18度停止以后,转台并没有立即停止。 而是抖动几下才停止。 这个是什么原因呢?
刚性?减速参数? 如何从机械和电器控制两方面解决抖动问题?
[此贴子已经被作者于2019/10/9 13:25:29编辑过]
机器视觉+ARM
47280
YXBK 版主
文章数:21755
年度积分:2208
历史总积分:47280
发表于:2019/10/9 13:57:59
如果是我就用机械分割器。
大家一起学习
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2019/10/9 14:40:13
回复 #1楼 YXBK
凸轮分割器确实是一种方案,这种间歇式旋转最适合凸轮分割器传动方案。
但是咱电器人不能啥都考虑机械传动,对吧?
我说的第一种重复旋转定位精度的问题,其实很多设备都实现了,只是我百思不得其原理,或许是我对电器编码器和机械位置关系不清楚。
版主是07年的高手,可以更详细的答复给我指点就好了
机器视觉+ARM
24595
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:375
历史总积分:24595
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/10/9 14:55:09
[quote]以下是引用matlac2019/10/9 14:40:13的发言:
 我不是一定要说几句风凉话:电气是万能,那就可以不用机械了是吧?还有什么机器都用一个伺服是不是就表示电气人员就高大上了?
 我也许不能入流,但这种机器我肯定做凸轮分割器,然后用一个普通的减速电机就搞定了。
 为什么电气人员这么看不上搞机械的呢?????
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4925
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:292
历史总积分:4925
发表于:2019/10/9 15:43:24
关于抖动才能停止,你可以先自整定伺服参数试试,如果还是不行,就需要更换更大惯量的电机,或加减速机
共同学习!!!
47280
YXBK 版主
文章数:21755
年度积分:2208
历史总积分:47280
发表于:2019/10/9 16:02:56
1.这种旋转用伺服电机我没做过,但我如果用伺服做,我觉得可以在最后一个分割时做成回原点,这样的话就相当于每走一圈回一次原点。
2.抖动几下才停止,这个的看实际情况了,你说的几种情况都会有影响的。
最后,啥都考虑机械传动,这个从最近几年的展会来看这种凸轮分割器的展示是越来越多的,那么应该能说明实际应用中是很多的了。
大家一起学习
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2019/10/9 16:28:40
费那么劲干嘛,直接用分割器,电气省事,机械稳定
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/9 16:44:01
看情况是一个方向转,相信外部有个“原点”检测信号。
充分利用这个信号,每周校对一下“原点”
抖动问题,你现在用的是同步带,电机突然停了,工作台抖动停止,类似刹车,急刹,车上没有人不“摇煤球”,所以要“柔性”刹车。
向这种有预谋的,完全可以减速刹车。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 18:16:00
那些不喜欢用分割器的,纯粹属于年少不更事的!
真正用机械能够更加简易完成的自动化,个人特别支持用机械解决
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/10/10 8:04:43
用分割器可靠,经济
