三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:3075 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/10/8 21:40:46
在完成接线后 输入图中的指令 但是D4读出的数据为0  该如何做?是4AD 模块出问题了吗
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/10/8 21:41:29
86129
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:648
历史总积分:86129
发表于:2019/10/8 21:47:52
就这二行,其它的程序呢?
26301
ytleaderplc
文章数:10997
年度积分:864
历史总积分:26301
发表于:2019/10/8 21:48:14
读取用from指令
email:  ytleader@126.com
5843
2537658335
文章数:149
年度积分:347
历史总积分:5843
发表于:2019/10/8 22:17:04
附件:
[本地下载]
建议楼主再仔细看看三菱手册,还需要通过指令对模块进行通道信号配置才能读取电流信号,一般都是默认电压信号
[此贴子已经被作者于2019/10/8 22:22:18编辑过]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/10/8 23:05:35
回复 #4楼 2537658335
我就是直接使用了3楼中的程序 把H3300改成了  H3311 。但是我那个M1得电不了。因为D4的值为0 和2010比较的话 属于小于 。M0得电
43823
YXBK 版主
文章数:20075
年度积分:1202
历史总积分:43823
发表于:2019/10/9 7:53:28
D4其他地方有没有用到
大家一起学习
86129
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:648
历史总积分:86129
发表于:2019/10/9 8:26:56
那就把前二行删除,M1直接用M8000代替后看一下有没有数值转换过来;
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 8:46:53
回复 #7楼 ZCMY
没有被转化。读取到的数值为0
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/10/9 8:47:49
回复 #6楼 YXBK
没有用到
