工业以太网
回帖:11个,阅读:1572次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/8 15:16:14
网络结构如图所示。
这种网络到底是何种拓扑结构?
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/8 15:16:35
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 16:11:45
感觉楼主属于星形拓扑结构
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/8 17:15:06
回复 #2楼 李东泽
星型拓扑是不是应该只有一个交换机?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 17:21:27
以下是引用sxjice545在2019/10/8 17:15:06的发言:
星型拓扑是不是应该只有一个交换机?
怎么会,可以分为一级和二级等多级控制
但是分的级越多,多交换机要求越高
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/9 7:46:49
回复 #4楼 李东泽
也就是说,这里的第一级只有一个节点?
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2019/10/9 7:51:17
呵呵!第三个后面的有你受的!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2019/10/9 7:54:44
这个是交换机不是485都并在总线上的,每一级交换机都会有延迟的,一两级没感觉,多了再试试!
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/9 8:19:27
回复 #7楼 haol1974
是以太网,
为什么第三级后面有的受?
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2019/10/9 16:30:49
谁设计的网络,拉出去面壁12分钟.
[此贴子已经被jint于2019/10/10 8:44:04编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
67.2092
