回帖:22个,阅读:4547 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1164
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1164
发表于:2019/10/8 15:15:59
会不会容易出现击穿的情况?求解答一下,谢谢
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
发表于:2019/10/8 15:57:18
参数范围内使用没什么问题的
大家一起学习
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 16:04:32
固态继电器可以用了控制22V电源,优点就是可以频繁开关。
另外但是,固态继电器需要触发信号
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
发表于:2019/10/8 16:55:03
注意选择功率的时候考虑余量,散热不可缺少……
18540531
文章数:502
年度积分:175
历史总积分:3947
发表于:2019/10/8 17:00:20
可以当开关,或者接触器用
大部分是控制加热的,能够频繁通断
江楓渔
1164
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1164
发表于:2019/10/8 17:26:07
回复 #1楼 YXBK
好的,谢谢
1164
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1164
发表于:2019/10/8 17:27:50
回复 #2楼 李东泽
是担心触点会击穿
3521
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3521
发表于:2019/10/8 18:09:48
一般的固态继电器适合电阻型负载,(大功率)电感或者电容型负载有击穿隐患.
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 18:12:56
以下是引用见血封喉2019/10/8 17:27:50的发言:
是担心触点会击穿
这样的概率很低,但是请按要求选择固态继电器,固态继电器也分电流等级。
如果是长时间大电流,需要加散热底座
10993
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:333
历史总积分:10993
发表于:2019/10/8 18:28:03
断开后,碰线头要注意安全,防止触电。
