回帖:22个,阅读:5257次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/10/8 15:15:59
会不会容易出现击穿的情况?求解答一下,谢谢
47337
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2265
历史总积分:47337
发表于:2019/10/8 15:57:18
参数范围内使用没什么问题的
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 16:04:32
固态继电器可以用了控制22V电源,优点就是可以频繁开关。
另外但是,固态继电器需要触发信号
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/10/8 16:55:03
注意选择功率的时候考虑余量,散热不可缺少……
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2019/10/8 17:00:20
可以当开关,或者接触器用
大部分是控制加热的,能够频繁通断
江楓渔
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/10/8 17:26:07
回复 #1楼 YXBK
好的,谢谢
1214
见血封喉
文章数:139
历史总积分:1214
发表于:2019/10/8 17:27:50
回复 #2楼 李东泽
是担心触点会击穿
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/10/8 18:09:48
一般的固态继电器适合电阻型负载,(大功率)电感或者电容型负载有击穿隐患.
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/8 18:12:56
以下是引用见血封喉在2019/10/8 17:27:50的发言:
是担心触点会击穿
这样的概率很低,但是请按要求选择固态继电器,固态继电器也分电流等级。
如果是长时间大电流,需要加散热底座
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2019/10/8 18:28:03
断开后,碰线头要注意安全,防止触电。
