变频器维修
回帖:7个,阅读:2314次 [上一页] [1] [下一页]
汇川变频器无显示
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2019/10/8 11:52:35
汇川MD320,7.5KW变频器,用一段时间就无显示,断电一段时间后上电又显示正常,过段时间又无显示,无显示时测量5v,正负15v,24V,10v电压都正常,换了CPU板,故障还是一样,5V的电容也换了
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2019/10/8 15:15:14
开关电源和主板都没问题的话,没把面板和排线换一下试试?
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2019/10/8 15:43:36
电容全换了
此帖发自论坛手机版
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2019/10/8 16:13:35
以下是引用噼哩啪啦xqCL在2019/10/8 15:15:14的发言:
排线没有换
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/10/8 20:51:16
是不是小风扇坏了。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/10/8 21:31:22
我过来学习学习 刚注册
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2019/10/9 9:58:42
以下是引用feiyonglou在2019/10/8 20:51:16的发言:
是不是小风扇坏了。
风扇没坏,不接风扇也一样
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/10/9 18:48:58
应该是开关电源有问题,还是检查开关电源吧。看看是否有元器件的管脚与焊盘有虚焊的问题,或连线插头有接触不良或松动的问题,或是开关器件尤其是开关管性能 特性变差或者发烫否?或者有个别电容容量降低 或漏电的可能?
