三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2887 [上一页] [1] [下一页]
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2019/10/7 11:34:49
DVIT K10000 K20000 Y0 Y1      指令驱动后以K20000的速度发脉冲   中断发生后再以K20000的速度再发K10000个脉冲后停止 8029动作
是这样理解的吗?
[此贴子已经被作者于2019/10/7 11:47:16编辑过]
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/10/7 12:55:22
没错,具体用法可以看看定位手册,上面有案例的。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=470275
+10
大家一起学习
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2019/10/7 14:04:35
回复 #1楼 YXBK
按照上面程序试机   比如我都是当Y0 脉冲发到500 左右给的中断信号 完成后Y0应该是10500  左右     但是实际上不是  完成后Y0很随机超过了好几倍
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/3/3 19:21:47
最好能附上你的程序,要不这样很难判断
大家一起学习
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2020/3/7 9:54:43
回复 #2楼 445115954
dvit中断后,有个减速,这个要设置.
