三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
时代超群步进电动机如何使用它的编码器
时代超群步进电动机如何使用它的编码器
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/10/7 11:21:11
时代超群是带伺服功能的步进驱动器(带电动机),我该如何对他的编码值进行采样呢?我使用的是FX3U的PLC,是有特殊的寄存器计数吗?线是按照他上面的接法改漏型接的,电动机可以通过plsr等脉冲指令运作。根据字面意思应该是他自带编码器,但是还没明白如何读取编码值,是该把A+ A- B+ B-接入PLC的X端还是得再外接个编码器才可以呢?求助。
中达电通在塑料封切机上成功的系统集成案例
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2019/10/7 12:34:07
从接线图来看,电机后面的编码器只是接入到驱动器,PLC应该是用不了这个编码器的信号的。
大家一起学习
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/7 13:20:53
这个信号不是给PLC用的,是步进驱动器用的,带编码器的步进电机转速可以比普通步进电机高,性能比普通步进电机好。
台达20PM运动控制器在数控裁板机中的应用
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/10/7 13:47:39
那么如果我想用PLC来读取这个编码值的话。是否需要在电动机追一个编码器呢。还是说从图中的A+ A-线引入PLC
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/7 15:27:47
回复 #3楼 1969572563
普通PLC不接受查分信号的。
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
YXBK
作者的所有帖子(21792)
发表于:2019/10/8 7:40:05
在
2019/10/7 13:47:39
如果要求不高的话可以用给定值显示就可以了,意思就是比如你让电机走了10MM,就显示走了10MM好了。这个自带的编码器最好不要再接入PLC了,另外再加装一个吧
大家一起学习
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
作者的所有帖子(14)
发表于:2019/10/8 21:35:49
把EA+ EB+接入X0 X1 在监视C251能用了 谢谢大家
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
