变频器论坛
回帖:6个,阅读:2884次 [上一页] [1] [下一页]
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/10/6 19:59:36
ACS580一个变频器有两种电流,轻载型和重载型,如果我要选择重载型,我要设置哪个参数?
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2019/10/7 8:53:31
是最大电流和最大启动电流吗,同问,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/7 9:14:39
轻载与重载的区别在负载特性的不同。选择重载以后,要按照变频器样本规定的重载电流设置参数的电流限幅值即可。
比如说,重载下的额定电流是变频器的连续工作电流值。如果实际电流超过了它,变频器就是过载应用了。所以要特别注意这一点。
我是你的朋友
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2019/10/7 9:45:20
以下是引用kdrjl在2019/10/7 9:14:39的发言:
修改哪个参数是选择重载应用?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/8 13:55:35
回复 #3楼 大蜜蜂
没有修改这个参数吧?就是按照重载的额定值进行电机的限制设置。
我是你的朋友
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2019/10/10 11:08:09
轻载型和重载型是在选型的时候考虑的,根据负载性质来选择变频器,重载就要放大一档,对应的变频器额定电流大一些,然后要贵一些。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/10/20 13:20:40
打开参数表看看,看参数表里有没有介绍。我知道有些品牌的变频器是有这个参数设置的。
156.2177
