变频器论坛
回帖:8个,阅读:2140次 [上一页] [1] [下一页]
1042
seesun
文章数:39
历史总积分:1042
发表于:2005/8/18 16:02:00
第一次使用,是不是需要6个模拟量输入,和6个模拟量输出
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/8/18 18:34:00
1.用外部控制6个模拟量输出到变频器
2.用通讯方式就简单多了
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/8/18 19:21:00
楼上说的不错,但好像1比较简单,2编程复杂些。除非变频器有提供对应的通讯库
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2005/8/19 14:49:00
用PLC提供六个模拟输出就行了,通讯是好,抗干扰也强,但是麻烦了,要求不太高的场合可以采用前者。
1026
peter999
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2005/8/23 19:10:00
请问用通信方式PLC怎样编程,比如说用三菱的FX2N PLC.谢谢.
1093
wangfeng4113
文章数:37
历史总积分:1093
发表于:2005/10/9 19:17:00
也想知道,但是高手到那里去了?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/10 0:30:00
以下是引用peter999在2005-8-23 19:10:00的发言:
用FX2N的普通通讯太慢了.除非你对反应的要求不高.
不懂可以学!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/10/10 8:47:00
用通讯方式价格低,省去了PLC上的D/A模块的钱,但程序比较复杂;
用D/A模块相对简单一些,不需要用A/D模块;
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/10/10 9:34:00
对啊!怎么编写程序呢?
4313.2174
