施耐德电气论坛
回帖:12个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/4 21:47:40
国庆无聊把262背回家玩玩
继续一些无聊的测试..
一个是同步plc时间的时候.勾选和不勾选那个"以utc写入"时间会差6个小时
这个utc是什么意思啊?
在设置的时候.两个以太网的IP号段.和上面那个combus的号段都不能冲突.
我连的PLC运行.但是输入跟输出那里还是红色三角号
不知道为什么.但后面显示的值是对的..
有没有人解惑一下
还有262的web登录功能..
并没有弹出来那个登录页面
而且不知道默认的登录账号跟密码是什么
变频器类似的页面是  admin  在铭牌上的8位密码
                   guest guest
不知道这个是什么样.在线帮助实在是难受用着.
还有,系统时间是什么变量?还是需要指令读取一下?
[此贴子已经被作者于2019/10/4 21:48:11编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
39841
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1088
历史总积分:39841
品牌积分(施耐德):231
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/5 9:35:04
地球分为24个时区,而北京时间是东8区。
而UTC(通用协调时)是在国际无线电场合为了统一时间,它和格林尼治(GMT)时间一样,和英国伦敦本地时间也一样,因此北京时间和它相差8小时,如果您有发送Email的经验,您会发现邮件头的Date标记会有这样的一行:
Date: Fri, 08 Nov 2002 09:42:22 +0800说明这封邮件的发送时区是东8区。
Good Luck~
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/5 16:03:25
回复 #1楼 cvlsam
原来如此...受教了...
5886
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:563
历史总积分:5886
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/10/7 19:35:01
对,就是标准时间和当地时间的区别,差几个小时取决于你计算机的时区设置,按说你要是北京时间,应该差8个小时啊。。。web访问的密码在安全控制的用户和组设置里。。。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/7 21:24:13
回复 #3楼 FreeTigerMan
主要是没弹出来web登陆的页面根本就
41663
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:584
历史总积分:41663
品牌积分(施耐德):783
发表于:2019/10/8 16:57:50
回复 #1楼 cvlsam
厉害厉害,我刚百度了下UTC,是Universal Time Coordinated的缩写。表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
电气dianqi
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/10/9 12:33:43
M262用哪个软件
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/9 21:07:39
回复 #5楼 jint
我又去百度了一下Universal Time Coordinated  学了个新词   协调世界时    是不是<我和我的祖国>里,回归章节里面那个领导说的时间?
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/10/9 21:08:48
回复 #6楼 电气dianqi
Machine Expert V1.1
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=470935
这个网页里有介绍
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/10/10 11:43:54
默认用户名是:Anonymous 没有密码
93.6006
