回帖:7个,阅读:3115次 [上一页] [1] [下一页]
1261
zhu11
文章数:46
历史总积分:1261
发表于:2005/8/18 15:27:00
我用的是226 型 .在和pc通讯时  程序下载不下去,一直报“通讯超时”  的错 ,怎么才能 下载下去啊  我的编程电缆不带DIP调节的   是不是跟这个有关阿   。请各位高手指点。
新的生命即将诞生
1004
kxf_888888
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/9/7 9:45:00
是有关西
1109
advi007
文章数:13
历史总积分:1109
发表于:2005/9/7 23:38:00
s7-200 226是采用PPI协议的
可用RS485进行通讯
报通讯超时就检查通讯设置
如:波特率,站地址和最高节点地址等
心有所想,力有所及;不是不好,是还不够好。加油!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2005/9/8 8:34:00
设置的问题;
1054
mizhl
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2005/9/8 8:52:00
你用的什么编程软件,看看com口选对了没?
1003
bbzzl
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/9/8 13:58:00
可能是通讯口参数设置的问题,你可以检查一下传送数据的参数设置。
1027
YaoYuer
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2005/9/15 13:08:00
这两天我也在研究通信问题,PPI电缆实际上就是一个高质量的RS485转RS232C的电缆,内部采用了光隔离,要不买个RS485/RS232C转换器再用普通串口线试试.成本150元左右就可以搞定.PPI电缆好像贵一些.
1110
shaoxin2595
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2005/9/15 15:13:00
能不能顺便教一教波特率和最高节点地址应该根据什么怎样设置?
109.2007
