回帖:5个,阅读:1865次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/10/2 21:42:26
如题,我看网上浪涌保护器的规格,一般只列出,电压,浪涌电流,时间等参数,没提到平常运行时的功率要求。是不是浪涌保护器不需要考虑功率?只要电压匹配上就可以用?
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2019/10/2 22:33:12
看EP精灵选型也就是电压和电流
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/3 12:05:25
目前好像无法定论,大于使用功率不现实太小没用,没有权威解释,也不可能有,
[此贴子已经被作者于2019/10/3 12:10:24编辑过]
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/10/4 20:31:57
所以有些奇怪,如果功率很大的电源,真不知怎么选了
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/10/25 15:01:00
大的方面,从设计角度讲跟你的建筑物的类型及雷击损害的类型和损害来源、供电系统类型有关系;
直接点说,选型角度来讲,跟要求的试验级别、电压保护水平、最大和标称放电电流等有关系,当然还有电网电压和频率。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/25 17:56:14
这个如果是大功率线路,单纯靠浪涌保护器那个就是屁话(不过避雷器本身也是浪涌保护器)!
浪涌保护器只能在一定范围降低过电压损害
1125.0117
