变频器论坛
回帖:8个,阅读:1298次 [上一页] [1] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2019/10/2 20:19:35
达风系统的数控车床,外挂编码器测速,冷机状态下转速是正常的误差只有几转,但是运行3个小时左右转速就会往上加30转左右,然后我
把变频器的频率降下去3赫兹转速就正常了,结果第二天一运行又少了30转,不管是设置500转还是1000转都会少30转左右干了这么多年第
一次遇到这种情况
[此贴子已经被作者于2019/10/2 20:24:23编辑过]
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/10/2 20:46:34
这个建议检查一下你的控制系统的,似乎和工作温度有关,可否考虑加强系统的冷却环境?
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2019/10/2 20:52:49
检查皮带的松紧度
摸着石头过河,走自己的路吧!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/10/2 21:24:41
没有用带PG反馈的矢量控制模式吧?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/10/3 15:57:07
外挂编码器测速测的是哪个位置?电机与转动部分是什么传动方式?
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/10/3 21:25:13
回复 #4楼 YXBK
我估计编码器和电机应该是同轴通过联轴器链接,应该不会通过同步带来链接
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/4 8:14:20
外挂编码器?就是说,编码器的信号没有进入变频器去闭环控制转速?那转速差就完全可能了。异步电机的滑差没做补偿?
我是你的朋友
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2019/10/5 15:18:49
数控车床,外挂编码器应该是接入数控系统中,系统给变频器一个模拟电压来控制转速。正常的时候变频器频率和转速高了之后频率是否一致,频率一致只能是认为机床连续运行后轴承位置有温升,润滑更好了,阻力小了,转速自然会高一点。再者高了30转也不影响产品的加工,机床也是低端机床,看配置的系统便知。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/10/6 13:41:36
对转速精度要求高的话,变频器使用带PG反馈功能的型号,另配一张PG卡(有些变频器会集成在主板上),一个编码器;
140.5073
