机电一体化
回帖:8个,阅读:4333次 [上一页] [1] [下一页]
2125
huaihebian
文章数:142
历史总积分:2125
发表于:2019/10/2 16:51:29
如图,经典案例; 大旋转台连续转动,同时带动4个从动小旋转台转动;每90度一个工位,外部有像头拍照主旋转台上有多个光电,电缸,气缸等等元器件;
现在的问题很明显,旋转台上的这些动力电缆,信号电缆,气管等如何
对接地面静止的电控柜?
[此贴子已经被作者于2019/10/3 9:55:35编辑过]
ARM+FPGA+DSP
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/2 20:53:42
题目漏掉最重要的条件,就是工作台是否要做360度的旋转,如果不是360度转,好办,预留足够的管线长度软管护套就可以。如果做圆周旋转,气管可以用旋转接头,电力也可以考虑旋转滑环,小的信号控制就考虑用无线传输吧,现在部分的PLC也有相关的模块来支持
2125
huaihebian
文章数:142
历史总积分:2125
发表于:2019/10/3 10:00:08
回复 #1楼 goldage
肯定是连续转动的,你说的方案也不是不可以,电源部分确实我们考虑用了电滑环,气动部分我们考虑用了气滑环,信号线部分太多了,用电滑环不太好安装的;
 其实对于信号线部分可以直接走线的,虽然转台连续旋转,连接到地面的电控柜也是可以直接走线的,能够做到不缠绕。但仅限于信号线部分,电源部分由于转动摩擦,是不敢设计直接走线的。
ARM+FPGA+DSP
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/10/3 15:23:34
360度连续旋转还可以走直线,不解?
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/3 21:13:54
回复 #2楼 huaihebian
由于题目是要求连续做圆周转动,我的方案是气可以考虑用气的旋转接头,再在转台上做一个电控柜,配一个PLC,电源用24的,这样的话24电源可以通过电气旋转接头来供电,PLC电源再并接一组24的电池,防止电气旋转接头由于接触不良造成的死机,PLC和主柜的通讯通过无线方式实现
[此贴子已经被作者于2019/10/3 21:14:35编辑过]
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2019/10/5 16:41:27
垂直轴不是中空吗,从中间走也可以啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/6 9:11:37
最近,我在网上看到,针对这种转台的滑环电缆连接器,各式各样。强电的和弱电的都有。问题不难解决呀。
我是你的朋友
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/10/8 8:22:14
导电滑环,气动旋转接头
1060
shunlichen
文章数:15
历史总积分:1060
发表于:2019/10/17 11:07:33
这种我有做过,8个伺服马达外加一些IO。早期把驱动器放外面,故障率高,后来把驱动器放里面,走ETHERCAT总线,很稳定。
