三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2220 [上一页] [1] [2] [下一页]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/29 9:48:53
plc用的是三菱FX3U的,变频器用的是三菱E700的,我现在是有一个压力传感器,预设在0.8mp,如果我压力大于0.8mp,就使变频器的HZ降下来,如果小于0.8就使HZ升上去,原理和恒压供水一样,请问下这个怎么去实现,急
[此贴子已经被jint于2019/10/8 15:42:12编辑过]
20分悬赏
莫问收获
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2019/9/29 10:02:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/9/29 10:08:19
1.最简单的就是利用变频器做PID控制,压力传感器的信号反馈给变频器,设定压力在变频器上调。如果要求在触摸屏上调节的话,就把变频器与PLC再做通讯。
2.利用比较指令,在PLC里面处理好再控制变频器,可以用模拟量也可以用通讯控制变频器频率。
大家一起学习
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/29 10:18:36
回复 #2楼 YXBK
你这些方法我也有试过,但是我要实现的是自我调节频率,这个怎么去实现
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/9/29 10:58:07
给你一点提示
大家一起学习
麦子zCtIvOcd
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2019/9/29 19:41:20
其实PID应该就能满足你的要求,当然还是要看具体情况。如果调节幅度不大,通过比较指令,偏差值的大小来进行控制也是可以的。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/29 21:56:37
小于0.8和大于0.8,对变频器Hz升高到多少,和降低多少,有什么要求
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/9/29 22:07:01
就算不用PLC都可以啊,变频器的辅助模拟量端口接变送器就基本可以了
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/30 9:49:26
回复 #6楼 李东泽
没有要求,只要压力在0.8之间就可以
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/9/30 9:52:34
回复 #5楼 麦子zCtIvOcd
没用过PID控制,具体怎么去控制
93.6006
