三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:7536 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/28 14:13:22
不用定时器,set,rst,计数器指令,
例如这个程序如果st语言怎么写
[此贴子已经被作者于2019/9/29 15:19:31编辑过]
46015
YXBK 版主
文章数:21211
年度积分:943
历史总积分:46015
发表于:2019/9/29 10:48:12
M0 启动
M1 停止
大家一起学习
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/29 14:43:02
回复 #1楼 YXBK
我需要一个按钮实现启动和停止
23351
bnnyygy
文章数:6658
年度积分:624
历史总积分:23351
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/29 21:29:12
模拟通过。不会三菱。。。。
X_0 输入,Y_0 输出 M_0 内部bit。。
m_0:=LDP(TRUE,x_0);   (*取输入的上升沿*)
IF (m_0=TRUE AND  NOT (y_0)  )    OR    (NOT (m_0) AND y_0)    THEN
y_0:=TRUE;
ELSE
y_0:=FALSE;
END_IF;
[此贴子已经被作者于2019/9/29 21:34:49编辑过]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/30 8:38:10
回复 #3楼 bnnyygy
老哥如果不用输入上升沿可以怎么写
[此贴子已经被作者于2019/9/30 8:38:28编辑过]
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/9/30 9:03:16
以下是引用7642882672019/9/28 14:13:22的发言:
例如这个程序如果st语言怎么写
我来终结这个帖子,不会有人写出比我更好的程序了。
程序如下,就一行。
ALTP(X0,Y0);
不用定时器,不用置位复位指令,不用计数器。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
41386
jint 管理员
文章数:20879
年度积分:307
历史总积分:41386
发表于:2019/9/30 9:31:53
以下是引用fujifa2019/9/30 9:03:16的发言:
例如这个程序如果st语言怎么写
程序如下,就一行。
ALTP(X0,Y0);
HAVE FUN!
我来解释一下这个帖子:
ALTP是脉冲执行交替输出指令
按下X0,Y0=ON,再按下,Y0=OFF
一次有效为on,下一次有效为off 表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
6344
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6344
发表于:2019/9/30 9:42:23
例如这个程序如果st语言怎么写
程序如下,就一行。
ALTP(X0,Y0);
HAVE FUN!
你过谦了吧,我写一个,直接对一个通道执行+1指令,最低位输出不行么?
39283
cvlsam 版主
文章数:12675
年度积分:530
历史总积分:39283
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/9/30 9:54:24
以下是引用zhengchang2019/9/30 9:42:23的发言:
例如这个程序如果st语言怎么写
程序如下,就一行。
ALTP(X0,Y0);
HAVE FUN!
他的意思是:其他的写法是不可能达到他的一行程序,最小的内存占用率,最快的执行速度的,显然你说的加法指令是比不上的。
如果要纯触点写的可以用于各个品牌的ALT功能的实现,可以看看下面这个帖子中FujiFA的回答。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=468313&page=1
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2019/9/30 9:59:35编辑过]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/9/30 10:04:10
回复 #8楼 cvlsam
老哥们我需要st语言的
梯形图的我知道怎么搞,st的搞不懂     (不使用计数器,定时器,set,rst,输入上升沿这些指令)
93.6006
