工控论坛
回帖:2个,阅读:1580次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/9/28 10:33:49
大家好,很荣幸中了福禄克一五三五绝缘电阻测试仪试用资格。首先要感谢福禄克公司,感谢中华工控网。
打开包裹,首先外观照片来一张。
福禄克一五三五绝缘电阻测试仪外包装采用手提式仪器箱,方便携带,仪器箱夹层带有硬框架,对仪器有很好保护作用,并配有锁扣,可以对仪器箱上锁。
打开仪器箱,里面配有一五三五绝缘电阻测试一台、合格证、产品证书卡、快速参考指南、表针、表线、鳄鱼夹、一应俱全,还有两份全英文文件,抱歉我英文不好,也不知道是啥。
根据不同测量需求,表线可以配表针使用、也可以配鳄鱼夹使用,也可以一只鳄鱼夹配一只表针同时使用,鳄鱼夹夹住被测物体一极,表针可以指向另外一极,便于快速操作。
表针和仪器连接处连接紧密,防水防尘。
表线很长,特意用卷尺测试一下,接近3米。
仪器开机后,电压有4个档位可以调整,分别是二百五V、五百V、一千V、两千五百V、功能键有绝缘电阻测试、介质吸收比测试、极化指数测试。去库房找来了一卷电缆,将鳄鱼夹夹在电缆的不同相导线上,开机后,将电压调节至五百V档位,按测试键,屏幕显示了被测导线之间的绝缘电阻值,随着时间增长,屏幕显示数据也不断变化,一分种后,再次按测试键,测试完成,得出测试数据是十九GΩ,符合相关要求。
再次按功能键至“DAR”进行介质吸收比测量,测量结束后,屏幕左上方显示数介质吸收比值一点七,符合相关要求。对于极化指数测量,由于测量时间较长且没有必要,所以未进行测量。值得注意的是屏幕上方显示有电压值的时候不可去触碰被测物体,以免被电击。
后续又用福禄克一五三五绝缘电阻测试仪对公司内旧空压机电动机外壳和绕组之间绝缘电阻进行了几次测量,测量结果均符合要求,这里不再一一陈述。
通过以上简单的几次试用,笔者有以下感受:
仪器配置了表线、表针、鳄鱼夹,表线可以搭配表针使用也可搭配鳄鱼夹使用,适合不同的工作环境。
屏幕显示采用指针和数值双显示,适合不同人群观看。
屏幕上带有电压显示,当测试结束仍有残余电压存在的时候,提示操作人员不可触碰被测物体,确保操作人员安全,不被电击。
对比传统摇表,不用手摇发电,操作便携,另外由于手摇转速难以把握,会导致测量结果的误差。;对比传统摇表,电压有四档可调相当于四只传统摇表,另外还增加极化指数和介质吸收比测量,可以测量大容量设备绝缘电阻及绝缘老化状况,相对来说性功能大大提高。
最后说一下缺点,仪器出线插孔最好配置防尘盖,防止测量中不用的插孔进入异物。仪器附件可以配置一个内嵌工具盒或者在原有工具箱上加装一个内嵌式放置装置,将所属附件一一对应嵌入,拿取方便,不容易丢失,有助于提高工作效率。
其实此款仪器还有很多功能,由于种种关系未能一一试用,草草写下试用报告,不足之处还望各位多多指导。
                                          二零一九年四月十七日
[此贴子已经被jint于2019/9/29 9:19:50编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/29 9:35:48
嘻嘻,还有缺点呀?
这个报告仅仅是文字的。无图无真相。(偷笑)表情
我是你的朋友
3460
绿水
文章数:851
年度积分:54
历史总积分:3460
发表于:2019/10/18 9:47:17
图片上来呀~
青山常在,绿水长流
76.9854
