三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:3320 [上一页] [1] [下一页]
关于5U中的PLSV指令
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/9/26 15:33:38
以前在3U中这是样用的
LD M0 ----------------PLSV K3000 Y0 Y4  ,y0是脉冲输出,Y3是脉冲方向
现在在5U中不能这样用了吗?
只能是LD M0 -------------------PLSV K3000 Y0 M1 ?
这个“FX3兼容操作数”的意思是只能在FX3的CPU中这样用?
还是说FX5U也可以像FX3这样用?
[此贴子已经被作者于2019/9/26 15:47:13编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/26 16:58:00
两种方式都可以编程,但要注意后面兼容FX3U的那格式,只对应FX5U主机本体上的4个脉冲口
因为FX5U还可以扩展FX5-16ET/ES-H模块,这一个模块可以控制两轴,使用的指令和本体上的指令相同,但如果指令是对应这个模块的,那不能用FX3U这种格式,只能用上面的格式。
+2
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2019/9/26 17:05:38
以下是引用fumz782019/9/26 16:58:00的发言:
谢谢版主解答!那这种写法在FX5U中也是没问题的呢?
[此贴子已经被作者于2019/9/26 17:06:43编辑过]
46.8003
