变频器论坛
回帖:7个,阅读:1873次 [上一页] [1] [下一页]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/25 23:00:09
汇川变频器(MD500T15GB),一开机就干扰巨大,准备做一个滤波器(电压480V,市面不好买)
安规电容,0.33/275V的买了20个;
安规电容,0.22/275V的买了40个;
磁芯,102*60*20,的买了2个,漆包线买了2.5直径的;
常规π型滤波电路,很经典的(90年代我经常用)
就等着做好看疗效
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/25 23:03:31
因为主要是过滤3次、5次、7次谐波,所以现在需要自己计算:还好现在百度文库资料方便,比90年代强太多太多
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/10/20 13:24:35
降低载波频率试试。
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/22 1:12:35
以下是引用gku0223KKXxJ在2019/10/20 13:24:35的发言:
降低载波频率试试。
这个载波已经降低到1KHz(每次降低1K)一直不行
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/10/22 9:40:49
说了103瓷片电容,信号线,电源线全加,你不信!
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/22 20:51:49
103瓷片加了,还是一样没有用!
汇川变频器的EMI实在不好说
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/10/23 19:56:49
将动力线单独走线,比如电源线架空走线不与电机线在一起走线,控制线用屏蔽线,数字量与模拟量信号线分开布线。
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2019/11/2 19:59:38
以下是引用我不是真心的在2019/9/25 23:00:09的发言:
就等着做好看疗效
楼主做完后,使用效果如何?能不能把做的拍个照片啊
3626.8016
