菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:891次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2019/9/25 15:43:49
  火山“吐烟圈”
  在电影《魔戒》中,魔法师甘道夫能够吐出帆船形的烟雾,可谓是“吞云吐雾”的高手。最近,新西兰奥克兰大学(university of auckland,new zealand)的研究人员通过在山顶放置的红外热像仪竟然看到,瓦努阿图亚苏尔火山口上方升起一个个的烟圈。世界各地的山峰上也曾出现过类似的烟环,但它们是如何形成的一直是个谜。难不成是上帝在抽烟,偷偷练习吐烟圈吗?
  这种短暂存在的烟圈曾在世界上的多座火山出现过,但人们并不清楚它们是如何形成的。虽然它们的直径可以达到数百英尺,但它们的寿命很短而且难以预测,因此就很难研究。
  美国宇航局喷气推进实验室的高级研究员Fabio Pulvirenti决定利用红外热像仪领导科学家进行研究这一现象。研究报告的合著者,意大利卡塔尼亚大学的火山学家Carmelo Ferlito表示,这表明吸烟者嘴里发生的事情,或多或少也发生在火山内部。
  烟非烟雾非雾,真身其实是水蒸气
  意大利国家地球物理和火山学研究所的火山学家Boris Behncke并没有参与这项研究,他声称,尽管被称作烟圈,但这些烟圈并不是由烟组成的。通[CENTER]过红外热像视频分析得知,这些火山产物主要是水蒸气,它们从岩浆中逸出并通过火山口喷涌而出。
  研究人员发现,强风能够阻止这种烟圈的形成或使其只能短暂存在。如果没有强风,由大量火山蒸汽形成的烟圈就会飘向天空并开始扩大。最终,当大部分的蒸汽都消失的时候,这种烟圈就会从视线中消失不见。
  火山模型的计算机模拟终有所得
  研究团队仔细阅读了大量对火山烟圈的观察,通过红外热像图片和视频,了解它们上升的高度、移动的速度、冷却的速度、它们成分的变化的程度以及它们含有火山灰的频率。他们还深入研究了这些来自岩浆的气体是如何从火山通道中流动的。
  然后他们把所有的发现都输入到电脑模型中。通过调整火山通道内的压力积聚,以及虚拟火山喷口的几何形状,研究团队最终计算出了形成烟圈所需的条件。
  火山喷“烟圈”需要哪些条件呢?
  当岩浆通过火山通道上升时,周围的压力下降,这就会使溶解的气体形成气泡的形式。如果岩浆不太粘稠,那些气泡就会融合成单一的压缩气体气腔。当它们接近喷口时,这些气腔会剧烈地减压并发生爆炸,将热蒸汽向上推动。
        红外图像显示,火山上方形成并消散一个烟圈
  火山就像一个简单的制造烟雾的玩具,它通过一个狭窄的圆形开口喷出烟雾。无论什么情况都需要有大量的蒸汽存在,然后迅速排出才能形成一个像样的烟圈。
  纯属满足自己好奇心的研究其实同样重要
  奥克兰大学火山学博士Benjamin Simons曾在数座持续活跃的活火山上看到过这种烟圈,其中就包括瓦努阿图的亚苏尔火山。当小股的火山气体通过这些狭窄的开口时,烟圈就出现了。
  Simons声称,它们缓慢地上升,而且几乎没有足够的力量支撑它们在消失之前离开在火山口。新的计算机模型的计算结果与Simons自己的观测结果相吻合。他声称,火山口越圆就越有可能产生烟圈现象。
                                                  尽管火山烟环的直径可达数百英尺,但它们寿命短且不可预测,因此很难研究。
  虽然这项工作还有待同行审议,但它似乎能够解释为什么不是每座火山都能看到这种烟圈现象,那是因为烟圈的形成需要如此复杂的条件。然而,即使满足了这些条件,烟圈也并不总是出现,这表明火山内部气体的混乱状况比我们目前所了解的还要复杂。幸运的是,研究团队仍然在努力探索,利用各种先进的红外热像工具,希望能找到更多的答案。
[此贴子已经被作者于2019/9/25 15:44:21编辑过]
31.2002
