台达论坛
台达PLC
台达DVP14ES一直报风机过载
台达DVP14ES一直报风机过载
qq22543011
品牌积分(台达):
3
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/9/25 14:57:22
空压机,用的台达DVP14ES,最后老是跳闸,PLC面板显示“风机过载”,实际上风机运行正常,热继电器也没动作,只能按急停复位。
求解决办法。
风电设备弃用率高、成本难控制?也许这些都能避免......
向前奔跑ADud
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(44)
发表于:2019/9/25 17:16:01
正常运行时,记录一下台达PLC-IN位置的红灯哪几个亮。报警时候再比较一下多了那个灯亮。
多出来的灯估计就是报警信号,找到对应的线,看接在那个原件上....
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2019/9/25 19:39:26
h上面亮灯的输入点2 \4检查下哪个是接的过载的信号;
智慧农业助春耕,华北工控可提供无人机控制系统专用计算机支持!
bnnyygy
品牌积分(台达):
71
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/25 22:15:19
看风机热继电器辅助触点接的PLC那个IO,对应找下,应该不难。
华北工控可提供自动驾驶用计算机,助力无人配送车驰援抗疫
mjinbao
品牌积分(台达):
26
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/9/26 2:29:58
是跳闸还是停机?
若是因过载保护而停机,可先检查相关信号回路上,有无接触不良的情况,热继电器是否可靠,电机电流是否正常,等。
FLIR Tau机芯有助于识别太阳能发电厂中发生的异常状况
PLC-hmi
品牌积分(台达):
34
作者的所有帖子(7448)
发表于:2019/9/26 8:40:18
地址找到,监控下程序就差不多知道了
建造智能工厂,华北工控可提供自动化生产线系统专用工控机
dianzima
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2019/9/26 20:23:38
人为的,让热继电器动作,看看是不是报警,如果报警证明还是这个输入点有信号进入了。或者输入点不稳定了。
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
171.5147
