人机界面
回帖:8个,阅读:1157次 [上一页] [1] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/9/23 19:37:58
limassol
文章数:768
年度积分:947
历史总积分:14202
发表于:2019/9/23 20:07:33
这样写第一条指令不起作用,就当没有第一条指令
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/23 21:31:27
不正确,这是相当于双线圈输出
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/9/23 21:31:53
为什么呢?
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/9/23 21:33:46
以下是引用李东泽在2019/9/23 21:31:27的发言:
不正确,这是相当于双线圈输出
s7-200也不可以这样用吗?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/23 22:07:56
以下是引用byf394127375在2019/9/23 21:33:46的发言:
不正确,这是相当于双线圈输出
s7-200也不可以这样用吗?
你可把下面的换成R,就对了。
几乎所有PLC,都不支持这样写。
顺序控制除外
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/24 8:07:40
双线圈输出,编译能通过吗?即使通过也强烈不建议这样写。写一条里“或”一下就行。
清泉石上,明月松间。
16894
xuhuifox
文章数:3025
年度积分:821
历史总积分:16894
发表于:2019/9/24 8:50:17
这样写的差异太大,置位的意思是把这个变量置1,在没有复位命令条件下,这个变量的值总是1
而第二条的意思就是I0.1为1的时候,输出才导通,否则就是0
不知道上面的那些大师是怎么理解的!
                 一切为了生活
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/9/24 9:02:15
我认为这种程序不能这样写。
据我理解I0.0置位输出最多持续两端程序扫描的时间 极短。此时间或不到一个扫描周期 无法驱动输出执行。
而输出主要是依据第二段的I0.1状态输出有效。
写法是错误的。
如果非要这样写可分别子程序调用 且不能同时调用。
[此贴子已经被作者于2019/9/24 9:02:32编辑过]
611.1803
