变频器维修
回帖:4个,阅读:4930次 [上一页] [1] [下一页]
569
m15631589725
文章数:7
历史总积分:569
发表于:2019/9/23 18:55:34
初步检测输入光耦没有问题,电阻也没有问题。驱动器报错err7的原理是什么那
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2019/9/23 21:42:07
20号参数设为“0”时,驱动禁止有效。两个方向的驱动禁止信号悬空,就报警。用于两端行程限位的常闭点,左边限位被压下(断开),就只能让你往右运动,如果左右都被压下,显然这两个输入点全部悬空,就要报警了。你把光耦输入端短接,就跟把20号参数改为“1”一样。就屏蔽掉这个功能了。
+1
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2019/9/23 21:43:22
这个是现场接线问题,驱动应该是好的哦
13522
莫头脑
文章数:867
年度积分:920
历史总积分:13522
发表于:2019/9/24 10:43:36
1楼说的没错……
569
m15631589725
文章数:7
历史总积分:569
发表于:2019/9/24 17:28:54
回复 #1楼 牧武
谢谢朋友的指点,是在百度文库找到的说明书里根本就没有驱动禁止的介绍。又找的da98的说明书里才有
4202.0263
