变频器维修
变频器维修
ABB 接触器怎么接线的,24V通电没反应,正负都对换了还是一样
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 13:03:35
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 13:04:32
各位工友有没有遇到过,该怎么接线呀
高速信息化时代,华北工控加快网络安全行业专用计算机市场布局
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/9/23 13:32:42
DC24V电压没问题吧!
线圈有没有确认开路短路?
华北工控嵌入式主板方案,助力无人机巡检风电场常态化发展
YXBK
作者的所有帖子(21970)
发表于:2019/9/23 14:09:15
量一下线圈有没有问题,确认有24V电压
大家一起学习
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/9/23 16:29:13
DC24V线圈的接触器真好,可以用SSR或者自制的隔离驱动板驱动,便宜。但接触器就不便宜了。
1、万用表测量线圈的电阻,正反都测一下,判断线圈是否断路。
2、接入24VDC后,用万用表测量电压,再测量一下电流。如果有条件,直接用两个万用表,同时测量电压和电流。
都测量完了,不用别人说,楼主自己肯定能分析出问题了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 17:37:42
wenquan753
在
2019/9/23 13:32:42
DC24V电压没问题吧!
线圈有没有确认开路短路?
电压对的,通电后电压稳定24V
点亮城市“夜生活”,华北工控可提供城市亮化控制系统专用计算机
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 17:38:50
wenquan753
在
2019/9/23 13:32:42
DC24V电压没问题吧!
线圈有没有确认开路短路?
线圈没开路没短路
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 17:39:37
YXBK
在
2019/9/23 14:09:15
量一下线圈有没有问题,确认有24V电压
测量过的,电压对的稳的
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 17:43:21
yanli7234
在
2019/9/23 16:29:13
线圈正反都测过的,24V正负也兑换过,电压稳定的,没测电流,装在机器上都可以吸合(偶尔会不吸合)
西门子PLC与研华webaccess以太网通讯配置
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2019/9/23 17:45:48
官网打电话没人接,这个样子的接触器头次遇到
基于TSN技术的分布式IO设备
