变频器维修
回帖:8个,阅读:4337次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 8:30:27
图
图2科润ACD600-90G驱动板的IGBT驱动电路
采用M57962AL厚膜电路,完成IGBT功率模块的开通、关断控制及IGBT导通管压降检测等任务。其内部功率框图已在图2中相位绘出,工作原理兹不赘述。IGBT功率模块内含检测传感器,OC报警信号由PC10、PC20光电耦合器送出。U4(非门)和U5(与非门)等电路完成U+\U-脉冲信号传输及相互闭锁任务。
二、驱动板单独检修的步骤和方法(以U1电路为例)
1、供电条件
为图1电源电路提供Vcc(约15V左右的)供电;为图2中的脉冲传输电路提供5V工作电源。至此检测图1电路的条件基本具备。
2、检修供电电源
检测UV1+、VU1-,UV21+、VU21-的驱动电路供电,确保其正常。如有异常,检修图1电路。
3、信号条件
将图2电路分由U4、U5组成的脉冲传输电路,和由U1(或U2)构成的驱动末级电路等两个部分。
(1)检测末级驱动电路
短接三极管Q3的集电极,测IGBT模块的7\8脚由-11V变为+14V,说明驱动末级电路完好。
(2)检测脉冲传输电路
将CN1端子的3/4与7/8暂时短接,“制造”U+信号输入,检测Q3的Vbe由0V变为0.7V,说明U4、U5脉冲电路的传输功能正常。
(3)检测OC报警电路
由PC10、U4、Q5等器件构成。
在PC10的1\2脚施加恒流10mA,或短接PC10的3\4脚,测Q5的集成极与发射极之间的电阻值应由数百欧姆变为无穷大。
以上检测正常,则说明该驱动板是好的,若在某一环节检测异常(不随我的“短接动作”而做出反应),则有的放矢地检测相关电路。
注意,在此检修过程中,仍然不能忽略对电解电容交流内阻值的检测,和IGBT模块脉冲端子的电压、电流的同步测量,以确保检修成功率。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2019年2月15日(2019,9,23)
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1605080&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/23 9:15:18
谢谢老师分享,辛苦了!
gidanko
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/9/23 12:14:10
地板
此帖发自论坛手机版
41678
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:599
历史总积分:41678
发表于:2019/9/24 10:22:32
老师,好帖表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2019/9/24 10:49:52
路过学习了。谢谢大师的分享
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2019/10/7 0:31:58
M57962AL东芝变频好象也这类的驱动,一片厚膜组成。但关断不是用厚膜实现的,是用直流母线上的一个CT实现的。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2019/10/7 19:22:39
图看不清楚,价值不大,还是直接买书看
呼和浩特变频维修
咖罗
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/10/8 8:30:19
谢老师分享,辛苦了!表情表情表情
1100
wt.liu
文章数:9
历史总积分:1100
发表于:2019/10/11 14:08:15
工控网是不是把博客都取消了?
93.6006
