变频器维修
回帖:17个,阅读:3397次 [上一页] [1] [2] [下一页]
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 21:23:06
3842
电源间歇振荡。
红黑线是24v绕组.测的是30_40v,12v跟5v,15v都不到额定电压偏低,15v是反馈电压。如果给自供电加上18v直流电源.15v正常,5v正常,但是24v12v这两组又会超过,到50v和25v。
这个问题怎么回事现象好怪啊。换过'光耦,以及高频二极管,
电容等'都没解决
[此贴子已经被作者于2019/9/22 6:43:55编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/9/21 21:31:01
电容,基准电压,后级是否有短路。
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 21:54:42
好像还是间歇震荡引起的.测芯片8脚0-2v左右变
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 23:12:38
给出3842加18v.后15v.5v正常.12v24v都差不多翻倍多
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2019/9/22 10:18:55
是不是正5伏有短路
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/22 10:33:28
回复 #4楼 浪子阿新
5v板子上册没有短路,而且是15v反馈啊
此帖发自论坛手机版
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/22 12:40:37
好像跟这个原理差不多,q2用的是三只脚二极管
此帖发自论坛手机版
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/22 12:45:18
电容,基准光耦,我都换过了,还没有查找到问题
此帖发自论坛手机版
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/22 16:19:01
同一变压器要么同时高,要么同时低,没见过有高有低的
如果真升到这么高,这一路元件都烧得差不多了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
petus
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2019/9/22 17:40:11
null
这一路是空的,就是红黑线,只有整流跟电容
[此贴子已经被作者于2019/9/22 17:40:36编辑过]
此帖发自论坛手机版
610.0964
