回帖:8个,阅读:9168次 [上一页] [1] [下一页]
梁萧
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 12:04:16
国内做远程IO模块比较好的厂家有哪些
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 12:13:53
推荐腾控科技
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/9/21 19:39:26
WELL-LINK 是德克威尔的注册商标,主要产品包括一体式总线IO模块、一体式总线功能模块、可扩展式总线IO模块
这是网址你看一下http://www.welllinkio.com/alone-7.html
[此贴子已经被作者于2019/9/21 19:42:34编辑过]
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2019/9/21 20:04:49
南京华太、德阳捷通、宜科
宜科在国内算是做的比较大可以抗衡几大巨头了,常规产品认证都具备.
华太的我们项目上用过ProfiNet,没有丢数据之类现象.
捷通的当时看输出驱动电流有点小、数据刷新时间20-40ms,就没有选用了.
[此贴子已经被作者于2019/9/21 20:26:21编辑过]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 20:07:07
以下是引用自由的风筝在2019/9/21 12:13:53的发言:
推荐腾控科技
我也感觉腾控科技的模块是最好的,尤其是低温性能更加出色——低温性能秒杀国外产品
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/22 7:34:22
南京华太也做与网络三菱相关的产品,和CC-LINK协会也有合作。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/9/22 12:30:29
我喜欢PROFI Net、CC-LINK、D-Net、CAN这几种总线,对其余总线不喜欢用,尤其是DP这种垃圾总线是完全拒绝
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/22 15:02:06
回复 #6楼 高雅的雅
本胖喜欢profinet、modbus-TCP/IP。但modbus-RTU也在用。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
天狼星UO45
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/10/11 15:14:55
表情由于自己行业会用到远程IO模块,大大小小的厂家接触不少,国内这几年发展很快,很多厂家都比较优秀,我们公司之前用的是西门子,后来用零点自动化的IO替换了,一直比较稳定,支持协议也齐全,质量还是很可靠,用到现场生产一直很稳定,比较放心吧。
234.4233
