西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1030次 [上一页] [1] [下一页]
铜带延伸运算
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 10:27:38
铜带延伸运算,打个比方就是100米拉到110米。
此帖发自论坛手机版
1036
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:1036
发表于:2019/9/21 17:02:50
体积不变,长度和厚度变化,拉伸长度知道了就可以计算出挤压的厚度。
[此贴子已经被作者于2019/9/21 17:03:27编辑过]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/9/21 21:24:44
幅宽,厚度是否要变?还是只是长度拉伸?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/23 9:08:27
本胖觉得可以假设铜带的重量不变、密度不变,所以体积也不变,参考一楼。延伸的动力(或者是是啥方法延伸)是什么?如果是轧制,其实密度是会改变的,变大了,也就是体积变小了一点点;如果是拉伸,密度、体积不详,但可能会跟轧制相反,本胖没接触过。
感觉楼主的问题像是个仿真,给出的条件太少,不好办。
轧制会导致金属密度变大的原因:金属晶体的晶格紧密了,所以密度大了、强度高了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/9/23 9:22:32
楼主是想测试铜排拉伸率还是?
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/9/28 20:25:52
回复 #4楼 jinqiaoma
铜带的拉伸率
此帖发自论坛手机版
1672.4472
