西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:4878次 [上一页] [1] [2] [下一页]
MU7668
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 10:26:18
我是一名PLC初学者,前几天编了个程序,在PLC的输出端口直接驱动三个数码管,能显示0-999的数字。现在想编个程序,把231TC模块热电偶检测到的温度,从PLC的输出端口直接显示温度值,要求显示百位十位个位,琢磨了很长时间,就是不知道怎么样能把转换成实数后的数据分离出百位数十位数个位数,让各位数通过SEG转换成段码后分别去驱动QB0、QB1、QB2。谢谢各位老师给予指点!
[此贴子已经被作者于2019/9/21 10:27:19编辑过]
7306
2233296153
文章数:717
年度积分:906
历史总积分:7306
发表于:2019/9/21 10:44:18
实际的测温范围大概有多少?分离后的百位数十位数个位数是要实数还是要整型?
MU7668
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 10:48:53
回复 #1楼 2233296153
实际温度大约二百多度,分离出来的要整数,希望得到您的指点,谢谢!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2019/9/21 11:01:39
先转化成整型,再用数学公式啊
let me go任我行
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/9/21 11:14:19
plc应该可以取模吧,如果可以就行。或者除100取余数得到百位,具体这类的可以直接百度编程语言的取位数的方法。
清泉石上,明月松间。
7306
2233296153
文章数:717
年度积分:906
历史总积分:7306
发表于:2019/9/21 12:44:59
首先用round去除小数部分,再每次/10取余,依次得个位,十位,百位
MU7668
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 16:18:17
回复 #5楼 2233296153
老师你好,假如热电偶检测到的温度285度(温度会变化),我需要分别提取出2、8、5这三位数字的。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/9/21 19:28:22
以下是引用MU7668在2019/9/21 16:18:17的发言:
温控模块读取到的数值本身就是一个整数,只是最后一位作为小数显示,例如285度,实际采集进来的数值为2850,因此,你可以除以1000求余得到2………………
Good Luck~
8555
机栝
文章数:1066
年度积分:813
历史总积分:8555
发表于:2019/9/23 14:45:04
用一种简单的逻辑分离,用整数指令就可以省掉小数部分
假如是一个3位数的M,求X,Y,Z,则M=100*X+10*Y+Z.
M/100=X,         (本来结果为X.YZ,但是由于使用的是整数指令,则小数就会自动省略掉)
(M-100*X)/10=Y,
{M-(100*X+10*Y)}=Z.
再看程序
知行合一。
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2019/9/23 14:48:29
回复 #6楼 MU7668
分别除100.取商,得到百位数,其他类推
125.0013
