变频器论坛
回帖:8个,阅读:2155次 [上一页] [1] [下一页]
梁萧
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/9/20 11:39:32
异步电机在矢量变频器加编码器的情况下转速可以精确到正负多少转,伺服电机可以精确到正负多少?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/20 11:52:07
伺服驱动器精度可以达到0.01毫米,但是也和机械设计与制造有关系
11855
nbnbnb1979
文章数:2391
年度积分:858
历史总积分:11855
发表于:2019/9/20 12:36:13
伺服闭环定位可以达到0.001慢慢mm.就是伺服要和最终走动的部件形成闭环,而不能单单和电机形成闭环。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11855
nbnbnb1979
文章数:2391
年度积分:858
历史总积分:11855
发表于:2019/9/20 12:41:46
我这有个设备,导轨平台的精度±1um,视觉系统±2.5um,导轨之间的精度±5um。但是产品的精度就是±8um。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/20 13:53:45
有编码器的矢量控制与无编码器的矢量控制,速度的控制精度是不一样的。差1-2个数量级呢。DTC(直接转矩控制)的速度控制,无编码器的控制精度比较高。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/9/20 15:31:05
感觉变频器应该正负1转吧,伺服如果按编码器分辨率来算的话,那就非常高了.
http://www.bjttsf.com/m/news_details.aspx?nodeid=96&page=ContentPage&contentid=5323&pagenum=1
[此贴子已经被作者于2019/9/20 15:32:35编辑过]
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/21 15:10:31
如果仅仅是说转速,而不是转角,那+/-1rpm,就是最高的了。再高的精度也没什么意义了。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/9/21 16:27:45
伺服的精度就不用讲了;
变频器带PG卡反馈的精度也要看变频器、电机、负载惯性等;与伺服没可比性的;
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/21 20:08:44
机床的导轨精度与最终零部件产品加工精度往往差一个量级:还有刀具精度与机械夹持、基础安装等等关系巨大
1156.0306
