资料分享
资料分享
直流有刷电机调速器使用方法
直流有刷电机调速器使用方法
山粉海丝
作者的所有帖子(6)
发表于:2019/9/20 8:29:52
直流有刷电机调速器使用方法
加快绿色转型
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/20 11:29:24
这是一个永磁的直流电机。它的调速控制驱动原理是一个功率晶体管,利用PWM实现调压调速的。道理很简单,电路制作也很简单,用一个324四集成运放,即可完成PWM占空比可调节的功能,然后驱动一个功率三极管即可。成本只有1-2十元就搞定了。
我是你的朋友
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
山粉海丝
作者的所有帖子(6)
发表于:2019/9/20 16:42:21
回复 #1楼 kdrjl
是的,这个成本比较低,还蛮好用的!
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16517)
发表于:2019/9/20 20:58:08
直流电机的调速方法很多,调整电枢电压是最常用,更多理论可以去看看电气传动的参考期刊
在陶瓷干燥工艺过程中实现节能
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/21 15:01:34
回复 #2楼 山粉海丝
如果仅仅是调速转,比较简单。如果是用这个电机定位(永磁直流伺服电机),控制电路的驱动输出就比较复杂了,需要H型开关电路。四个管子交替工作。实现伺服电机转角的精准定位控制。
我是你的朋友
台达变频器在健身器材上的应用
