变频器论坛
回帖:4个,阅读:5462次 [上一页] [1] [下一页]
1017
caitree
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/8/18 10:12:00
一般的文献中指出“在闭式循环水系统中, 水泵的电机过载现象是由于电动机提供给泵体的轴功率大于电动机额定功率所致”,那么问题是,随着水泵所承担阻抗的减小,电机所提供的轴功率是否可以一直变大呢?另外,电机在没有任何负载,空转的时候是不是会烧毁?
1017
mmwq
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2005/8/18 16:15:00
你的问题提的不对,电机的轴功率也就是电机的输出功率,它驱动泵的叶轮转动,它会随着水泵所需功率的降低而降低。这一般是发生在水泵抽空的时候了,在这过程中水泵会发生气蚀现象而损坏叶轮。电机只有过载时才会烧毁,空栽不会。就好象马拉车一样:车太重才会累死马!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/8/18 18:03:00
半个板凳听课。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1017
caitree
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/8/19 11:47:00
2楼的比喻很形象:)
[此贴子已经被kdrjl于2005-8-19 13:07:53编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/19 13:07:00
以下是引用mmwq在2005-8-18 16:15:00的发言:
这个引子写得不错。欣赏。
我是你的朋友
1109.4414
