回帖:7个,阅读:2323次 [上一页] [1] [下一页]
1127
黎263
文章数:33
历史总积分:1127
发表于:2019/9/18 14:51:22
一台西门子200PLC(CPU226德国产),通电亮红灯,此时无法通讯,把开关打到STOP也没有反应。断电后,把开关打STOP处,通电正常,可以上传程序,但一下载程序,红灯就亮,通讯就断。反复都是如此。在STOP位置通电,正常,开关一打到RUN,红灯就亮。不知什么原因,请高人指点一下!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/18 19:41:31
PLC开关打到stop状态,用编程电缆,编程软件,如果能连到PLC,读到程序,看PLC-信息。如果不行,硬件坏了
建议仅供参考
87948
ZCMY 版主
文章数:47971
年度积分:1155
历史总积分:87948
发表于:2019/9/18 20:14:42
新建个空白的程序下载到PLC内试下能否运行;
1127
黎263
文章数:33
历史总积分:1127
发表于:2019/9/19 9:15:05
在STOP位置正常时,看PLC信息没有异常,亮红灯后无法通讯看不了。我想换空白存储器看看
19820
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:401
历史总积分:19820
发表于:2019/9/19 9:20:39
建立个简单的启停 定时之类的程序下载看看。不行的话 换个新的
87948
ZCMY 版主
文章数:47971
年度积分:1155
历史总积分:87948
发表于:2019/9/19 10:49:34
下载个空程序可以正常运行,说明是你原来程序问题;
如果空的程序还如此,就你的CPU板有问题了;
郧西潺潺
文章数:29
历史总积分:50
发表于:2019/9/19 21:14:06
题外话,200PLC老早停产了,市面上的都是盗版的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/22 15:53:33
不会是编程软件的版本跟老的德国产200不兼容吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
91.2403
