施耐德电气论坛
回帖:13个,阅读:2246 [上一页] [1] [2] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/17 16:22:16
请问一下,图中圈着的地方的软限位设置的值是什么意思???是不是如果发的脉冲数超过图中设定的就是超过限位报警这样??如果我把他改成1000那么是不是我最多只能发1000个脉冲这样??请教了
[此贴子已经被jint于2019/10/28 14:44:18编辑过]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/17 23:53:29
施家的论坛这么冷清吗表情
5733
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:410
历史总积分:5733
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/9/18 9:36:44
没用过,看着好像是你理解的。软件限位,可以设高限,高高限,低限,低低限,是不会动还是给出个报警就要看说明书了
5733
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:410
历史总积分:5733
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/9/18 9:41:51
过了就停。。。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/18 11:31:46
回复 #3楼 FreeTigerMan
要实践一下才知道
8274
0aguang0
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/9/18 11:59:54
就是软限位.你的位置超过那个数..就相当于碰到了对应的硬限位一样
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
5733
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:410
历史总积分:5733
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/9/18 12:07:19
没有设备,只能说明书和帮助文件论道了。。。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/9/18 12:19:09
回复 #5楼 0aguang0
喔,那就是和我想了差不多了,,没有设备实践没办法
8274
0aguang0
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/9/18 20:54:24
回复 #7楼 51477工控迷
没事的..这种东西即使之前不知道什么意思...
等真用的到时候一实验就有了
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
品牌积分(施耐德):64
发表于:2019/9/19 8:38:58
伺服软限位 在你工艺允许范围内设置对应值。代替硬限位或防止硬限位失灵。档伺服运动到软限位点停止。报警输出。
比如你的伺服电机左右可移动范围在—10000至+10000 之间 ,工艺范围在—5000至+5000  你的软限位设置值 在—10000<设定值<—5000  上限位一样的设置。
希望对你有帮助。
