施耐德电气论坛
施耐德电气PLC
施耐德PLC 241PTO配置的问题,软限位设置的值是什么意思?
51477工控迷
品牌积分(施耐德):
293
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/9/17 16:22:16
请问一下,图中圈着的地方的软限位设置的值是什么意思???是不是如果发的脉冲数超过图中设定的就是超过限位报警这样??如果我把他改成1000那么是不是我最多只能发1000个脉冲这样??请教了
[此贴子已经被jint于2019/10/28 14:44:18编辑过]
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
51477工控迷
品牌积分(施耐德):
293
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/9/17 23:53:29
施家的论坛这么冷清吗
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
FreeTigerMan
品牌积分(施耐德):
897
作者的所有帖子(557)
发表于:2019/9/18 9:36:44
没用过,看着好像是你理解的。软件限位,可以设高限,高高限,低限,低低限,是不会动还是给出个报警就要看说明书了
台达ES系列PLC在升降横移式自动化停车库的应用
FreeTigerMan
品牌积分(施耐德):
897
作者的所有帖子(557)
发表于:2019/9/18 9:41:51
过了就停。。。
看台达三招化解数据中心升级难
51477工控迷
品牌积分(施耐德):
293
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/9/18 11:31:46
回复 #3楼 FreeTigerMan
要实践一下才知道
倍福半导体行业案例分享合集
0aguang0
品牌积分(施耐德):
2046
作者的所有帖子(1636)
发表于:2019/9/18 11:59:54
就是软限位.你的位置超过那个数..就相当于碰到了对应的硬限位一样
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
热点关注 | 数字化是推动未来智慧城市建设的关键要素
FreeTigerMan
品牌积分(施耐德):
897
作者的所有帖子(557)
发表于:2019/9/18 12:07:19
没有设备,只能说明书和帮助文件论道了。。。
CNC | 光栅尺如何选型与连接?
51477工控迷
品牌积分(施耐德):
293
作者的所有帖子(682)
发表于:2019/9/18 12:19:09
回复 #5楼 0aguang0
喔,那就是和我想了差不多了,,没有设备实践没办法
挑战高速高精 台达推出组合运动控制方案
0aguang0
品牌积分(施耐德):
2046
作者的所有帖子(1636)
发表于:2019/9/18 20:54:24
回复 #7楼 51477工控迷
没事的..这种东西即使之前不知道什么意思...
等真用的到时候一实验就有了
加快绿色转型
hwjtxf
品牌积分(施耐德):
64
作者的所有帖子(521)
发表于:2019/9/19 8:38:58
伺服软限位 在你工艺允许范围内设置对应值。代替硬限位或防止硬限位失灵。档伺服运动到软限位点停止。报警输出。
比如你的伺服电机左右可移动范围在—10000至+10000 之间 ,工艺范围在—5000至+5000 你的软限位设置值 在—10000<设定值<—5000 上限位一样的设置。
希望对你有帮助。
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
