西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:6075次 [上一页] [1] [下一页]
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2019/9/17 10:06:34
现在想要将数据记录在U盘或SD卡中,要求是,设备一周期结束后,记录当前的几十个参数的数据,设置了几次总是有点问题,有没有大佬做过可以分享一下,网上的大多是循环记录的,我想要一个触发变量来触发记录参数,不知道怎么做了
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2019/9/19 8:04:40
有没有做过这个的帮个忙
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2019/9/19 18:26:13
这个没做过,不知道怎么搞
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/9/21 17:20:30
触发的我也不知道怎么做,最近做了一个也是循环的,然后用excel表格可以做成曲线图
万千世界,不离壹刻。
顾磊
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/11/15 12:51:42
回复 #3楼 857362369
你好想问一下,proface的触摸屏,西门子200plc,触摸屏没有SD卡,里面的里面的历史数据能修改吗,比如温度,压力这些
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/11/15 16:21:10
回复 #4楼 顾磊
什么修改?历史数据不是你设置的采样数据吗?要修改干嘛,根据你的设定的周期去采样记录啊
万千世界,不离壹刻。
496
lincokn
文章数:5
历史总积分:496
nbj2008
文章数:17
历史总积分:1112
发表于:2019/12/23 7:46:00
如果是smart系列的话,就不用考虑了,最多记录5个变量,需要外插U盘
632.1842
