自控设计
回帖:3个,阅读:3399次 [上一页] [1] [下一页]
1005
szjxz
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/8/18 6:37:00
本人想使用单片机技术设计一个简单的CPU,在电路中起到控制开关的效果,其中一定要使用“中断”技术,想请各位高手帮个忙。
具体要求如下:此电路只有一个弹簧开关,其作用要控制两个激光管,具体效果是:按第一下开关时,起到接通电路作用,两个按激光管全部都亮;按第二下开关时,起到关闭其中一个激光管,另一个仍然保持亮;按第三下开关时,起到关闭另一个激光管,此时电路同时也起到断电,关闭的作用。
我知道此设计需要在CPU中使用“汇编”写一段程序,希望各位高手帮我一个忙,大家一起努力完成作业。
如果大家很忙,请画一个流程图(就是设计思路)给我好吗?这样有助于我完成,谢谢!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/8/18 8:45:00
1使用单片机技术设计一个简单的CPU
2在电路中起到控制开关的效果<->单片机控制开关电源设计
3两个激光管?led?
4此时电路同时也起到断电,关闭的作用
5大家一起努力完成作业
1002
kevin-sz
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/17 17:49:00
我可以做到,我在深圳,有兴趣可以和我联系。一天搞定。
983
batoom
文章数:4
历史总积分:983
发表于:2006/2/27 17:21:00
这个很简单
就是些个条件语句用c
  switch(key)
  {case L1==0&&L2==0:L1=1,L2=1;
  case L1==1&&L2==1:L1=0,L2=1;
  case L1==0&&L2==1:L1=0,L2=0;}
2818.5239
