欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2098 [上一页] [1] [2] [下一页]
Rvsevb
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/9/16 15:59:33
外部设定怎么弄出来的。为什么我这上面没有,我想设定模拟量的分辨率和信号,怎么办???
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2019/9/16 16:06:16
外部模块选好型分辨率是固定的,电流电压靠接线区别
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/16 19:38:11
想设定模拟量的分辨率和信号?你用的PLC支持吗?
使用扩展?
先将PLC配置列出来,再谈设置好了
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2019/9/16 19:49:12
用的PLC详细型号先讲清;
14794
465010287 版主
文章数:6617
年度积分:674
历史总积分:14794
发表于:2019/9/16 21:19:51
首先不知道你的型号是多.我给你大概吧
CJ系列AD模块在IO表的模块设置里设量程和分辨率的(-V1结尾的AD模块分辨率可选4000/8000)
CP系列AD模块是在对应的输出通道里用指令给定量程的,可以参考CP1H操作手册第七章,分辨率都是固定的
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/16 22:37:45
这个一看画面就知道是CP1E系列(CP1E-E还是CP1E-N不知道),
这个主要设定本体输入信号滤波时间、串口参数、高速计数器以及脉冲输出等等参数,这个电池是选件
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/17 7:14:15
我估计楼主说的是自带模拟量的PLC
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2019/9/17 8:26:07
看图楼主用的CP1E的,这个模拟量是要外接模块的,所以不在这设定;
CP1H-XA型的才自带模拟量;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/17 9:09:30
[此贴子已经被作者于2019/9/17 9:11:36编辑过]
6347
zhengchang
文章数:1820
年度积分:53
历史总积分:6347
发表于:2019/9/17 9:30:20
外接模拟量模块在程序一开始发送设定,设定数据参考模块说明。
93.6006
