欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙设置参数问题
欧姆龙设置参数问题
Rvsevb
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/9/16 15:59:33
外部设定怎么弄出来的。为什么我这上面没有,我想设定模拟量的分辨率和信号,怎么办???
华北工控IOT主板EMB-3512,助力无人配送车规模化应用
dc8421
作者的所有帖子(161)
发表于:2019/9/16 16:06:16
外部模块选好型分辨率是固定的,电流电压靠接线区别
产品创新 | 华北工控支持工业物联网应用的主板EMB-3581
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/9/16 19:38:11
想设定模拟量的分辨率和信号?你用的PLC支持吗?
使用扩展?
先将PLC配置列出来,再谈设置好了
华北工控ATX-6152支持气象监测站应用,助力健全灾害监测体系
ZCMY
作者的所有帖子(47896)
发表于:2019/9/16 19:49:12
用的PLC详细型号先讲清;
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
作者的所有帖子(6621)
发表于:2019/9/16 21:19:51
首先不知道你的型号是多.我给你大概吧
CJ系列AD模块在IO表的模块设置里设量程和分辨率的(-V1结尾的AD模块分辨率可选4000/8000)
CP系列AD模块是在对应的输出通道里用指令给定量程的,可以参考CP1H操作手册第七章,分辨率都是固定的
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
我不是真心的
作者的所有帖子(249)
发表于:2019/9/16 22:37:45
这个一看画面就知道是CP1E系列(CP1E-E还是CP1E-N不知道),
这个主要设定本体输入信号滤波时间、串口参数、高速计数器以及脉冲输出等等参数,这个电池是选件
华北工控:智能导览机器人应用成为智慧展厅建设的关键内容
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/9/17 7:14:15
我估计楼主说的是自带模拟量的PLC
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
ZCMY
作者的所有帖子(47896)
发表于:2019/9/17 8:26:07
看图楼主用的CP1E的,这个模拟量是要外接模块的,所以不在这设定;
CP1H-XA型的才自带模拟量;
图尔克 TAS - IIOT服务平台
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/9/17 9:09:30
[此贴子已经被作者于2019/9/17 9:11:36编辑过]
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在合肥工业大学风力发电实验室逆变器效率测试应用案例
zhengchang
作者的所有帖子(1820)
发表于:2019/9/17 9:30:20
外接模拟量模块在程序一开始发送设定,设定数据参考模块说明。
WITLINE-EBOX-4G设备远程控制器运维纺织系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
