变频器论坛
回帖:20个,阅读:12025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2019/9/16 10:50:52
各位老师,ABB变频器acs510可以带交流永磁同步电机吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/9/16 13:36:06
应该可以。绝大多数变频器都可以驱动同步电机,应该包括永磁同步电机。ABB的变频器也不应该例外吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/16 14:21:25
反正我知道,西门子驱动产品的变频器都能带同步电机,有个参数是选择异步电机还是同步电机的。ABB的变频器能不能带,要看看产品说明来确认。异步电机和同步电机的控制是有区别的,主要是启动状态,需要异步启动。除非有外力吧同步电机带起来。
我是你的朋友
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2019/9/16 18:05:57
我以前见过国产日业的变频器带同步电动机,ABB应该也能带吧,也许ABB要多设几个参数。
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:1036
发表于:2019/9/16 18:12:29
ACS510系列估计不行,具体可以打400电话问问。带同步电机需要有编码器反馈板,根据不同厂家电机有不同类型的反馈。用编码器的多点,有些是旋转变压器...
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/9/17 7:31:40
回复 #4楼 向前奔跑ADud
不一定可以从电流波形得到转子位置
1036
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:1036
发表于:2019/9/17 9:56:22
回复 #5楼 kazefsh
你说的这种我还没见过,我接触的塑胶行业,数控行业和电梯控制用的同步电机都带反馈的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/9/17 11:01:20
嗯,西门子的变频器,不需要编码器。只要电机类型确认是同步电机即可。有没有编码器,没有要求。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/9/18 7:31:13
回复 #6楼 向前奔跑ADud
你的控制要求高,我接触的是空调压缩机
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2019/9/18 7:50:29
请注意是永磁,硬件结构差不多,软件不一样的!呵呵!
218.7499
