西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:7739次 [上一页] [1] [下一页]
5189
HBHXGHW
文章数:285
历史总积分:5189
英威腾变频器(二)
西门子logo体验(一)
西门子PLC体验(二)
M208体验一等奖
LOGO!体验二等奖
发表于:2019/9/16 10:37:42
如何将博途WinCC RT Advanced项目转换成WinCC RT Professional项目?
不能直接将WinCC RT Advanced设备更换成WinCC RT Professional,可有因为设备类型不同,没有这个选项!只能更换成不同版本的WinCC RT Advanced设备!
直接新建一个WinCC RT Professional设备项目,将WinCC RT Advanced设备的变量,画面复制过来,可能因为类型不一样,画面上的图片全部没有,并且画面连接的点也全部没有了,变量需要重新一个个连接,画面也要全部重新做!太麻烦了!
各位大侠有没有好一点的办法,现成的WinCC RT Advanced设备项目,没有时间去重新做一套,直接升级,或者归档后,用WinCC RT Professional打开?
求助,请各位大侠赐教!表情
2分悬赏
5189
HBHXGHW
文章数:285
历史总积分:5189
英威腾变频器(二)
西门子logo体验(一)
西门子PLC体验(二)
M208体验一等奖
LOGO!体验二等奖
发表于:2019/9/16 10:39:55
这是“更改设备”,不能直接更改为WinCC RT Professional,需要新建!表情
61.4584
