变频器维修
回帖:12个,阅读:2128次 [上一页] [1] [2] [下一页]
恒压供水水泵问题
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/9/15 20:15:43
昨天在调试2台恒压供水的水泵时发现一个奇怪的现象,一台工频工作一台变频工作时,发现变频工作的水泵的进水口温度很高,不知各位有没有碰到过。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 20:17:29
建议楼主检查一下,水的温度是否高
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/9/15 20:32:36
这个好像真不是水温的问题,我遇到过,也就高几度,忙着收钱走人就没管。。。。。。。。。。。。。。你哪个是哪种水泵?!
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2019/9/15 20:49:41
是不是泵发热造成的,或者是水没出去在泵里面循环造成的
大家一起学习
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/9/15 21:12:48
可能与谐波有关,变频工作时,产生大量谐波,尤其是井深超过50米 甚至100米以上,谐波更严重,使电机发热,潜水泵出水热就是必然了。只个问题不必计较,是正常现象。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2019/9/15 21:21:03
是不是工频泵压力高,变频泵转速慢压力低,水在水泵里涡流产生的温度。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/9/15 22:01:05
  我没有在现场试过,我猜测有可能是外管路几乎不消耗水量,水几乎不流动,或流动很小,变频器长期在20-30HZ运行,水泵叶轮带动水在泵体里面长期循环,从而引起水泵发热。
雷电
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/9/16 3:15:12
楼主说的是进的水温度高还是泵的进水口那个部位感觉温度高?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/9/16 9:54:47
把工频停了,再看是不是温度下来了
工频--变频,调换一下,再观察二个水泵的温度,可能能解决
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/9/16 14:25:09
变频泵运行频率是多少?水流量很小?
正常的和进水温度不会有多少差异!
125.0149
