三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2317 [上一页] [1] [下一页]
zclmyz
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/9/15 16:45:59
   故障现象如图一所示,开机即急停报警,可以按故障复位恢复,搅拌电机按钮可以开启电机旋转,也能调整转速,但不能显示相关数值;按“加热功能”可以启动,背景色由红色变为绿色,不能调整档位(也可能是显示不出来),FX2N-4AD输入温度4-20MA电流模拟量,电源指示灯、24V指示灯正常,A/D指示灯常亮,FX2N-4DA输出搅拌4-20ma电流模拟量,电源指示灯、24V指示灯正常,A/D指示灯闪烁。
   同样的程序在其他设备上正常。
   现在没法判断故障范围,是硬件还是程序的原因。
   本人初学,很多地方不懂,一些用词不专业,敬请老师们谅解!
87824
ZCMY 版主
文章数:47952
年度积分:1031
历史总积分:87824
发表于:2019/9/15 21:52:12
把主机及扩展一个个的装到其它正常的那个上面替换试一下;
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/9/16 10:23:52
补个图上来看下  不排除硬件故障。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2019/9/16 10:51:04
看来像是硬件有问题了
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/9/16 10:57:36
如果DA模块数据、AD模块数据同时出问题,一般来说首先检测模块的RUN指示灯,如果模块RUN指示灯正常的话,基本是程序问题(包含原编程人员特意留下BUG——过来维护就可以收钱啊)
