西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:13957次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/9/14 22:41:54
伺服驱动器一段时间没用,今天拿过来用时上电显示f7439错误,这是什么原造成的,该怎么解决.
[此贴子已经被jint于2019/9/24 15:37:09编辑过]
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/9/14 22:42:16
861
旧光影里的暹逻猫
文章数:23
历史总积分:861
发表于:2019/9/15 2:38:08
驱动器和伺服电机不匹配。
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/9/15 8:55:20
我以前用着可以的,只是最近才出现这种情况
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 9:44:39
楼主是不是用V90正在和其他电气元件在通讯,然后楼主同是用V90调试软件链接V90。
如果数据这样建议,楼主单独链接调试V90
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/9/15 10:32:51
目前已经吧网线拔了,只连接usb口还是出现这个问题
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/15 11:12:38
以下是引用gaoyiling10在2019/9/15 10:32:51的发言:
1.断电重启了吗,拔掉网线后,断电重启一下。
2,在线升级固件
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/9/15 13:02:14
升级固件后,现在已经不能连接调试软件了报7800故障
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/16 6:27:59
以下是引用gaoyiling10在2019/9/15 13:02:14的发言:
楼主是报警这个7800吗
[此贴子已经被作者于2019/9/16 8:12:56编辑过]
2578
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:56
历史总积分:2578
发表于:2019/9/16 8:04:46
是的,目前报3个故障F52985 F7810 F7800
2626.6945
